Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DRV421 — Даташит
СерияDRV421
Интегрированная ИС феррозондового магнитного датчика для приложений с замкнутым контуром
DRV421 Integrated Magnetic Fluxgate Sensor for Closed-Loop Current Sensing datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 мар 2016
DRV421RTJRDRV421RTJT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2020
Package TypeRTJRTJ
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDRV421DRV421
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).73.73
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDRV421RTJR
DRV421RTJR
DRV421RTJT
DRV421RTJT
АрхитектураClosed LoopClosed Loop
Current Sensor TypeFluxgate IntegratedFluxgate Integrated
Gain Drift(Typ), ppm/C11
Gain Error (+/-)(Max), %0.30.3
Offset Drift(Max), uV/C22
Offset Voltage (+/-), uV7575
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
RatingCatalogCatalog
Reference Accuracy (+/-)(Max), %22
Reference Drift(Max)(, В±100100
Reference Voltage, В1.65 / 2.5 / Ratiometric1.65 / 2.5 / Ratiometric
System Bandwidth, KHz20002000
Vs(Max), В5.55.5
Vs(Min), В33
RoHSСовместимСовместим
  • Designing with the DRV421: Closed Loop Current Sensor Specifications
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2015
  • Designing with the DRV421: System Parameter Calculator
    PDF, 373 Кб, Файл опубликован: 14 авг 2015
    Designing with the DRV421: Loop Gain Calculator DRV421
  • Designing with the DRV421: Control Loop Stability
    PDF, 532 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2015
Серия: DRV421 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Fluxgate Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV421
