Datasheet Texas Instruments DRV5023BIQDBZR — Даташит
СерияDRV5023
МодельDRV5023BIQDBZR
Униполярный переключательный датчик на эффекте Холла от 2,5 до 38 В 3-SOT-23 от -40 до 125
DRV5023 Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 сен 2016
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка+PLBI
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Полоса частот30 kHz
ICC2.7 мА
Operate Point(Max)6.8,12,24 mT
OutputOpen drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Release Point(Min)0.5,1,3 mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.5 В
ТипUnipolar Switch
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5023BIQDBZR
