Datasheet Texas Instruments DRV5023 — Даташит
СерияDRV5023
Униполярный датчик Холла от 2,5 до 38 В
DRV5023 Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 сен 2016
DRV5023AJQDBZRDRV5023AJQDBZTDRV5023AJQLPGDRV5023AJQLPGMDRV5023BIQDBZRDRV5023BIQDBZTDRV5023BIQLPGDRV5023BIQLPGMDRV5023FAQDBZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетНетДаДа
N123456789
Pin333333333
Package TypeDBZDBZLPGLPGDBZDBZLPGLPGDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-G
Package QTY3000250100030003000250100030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RBULKAMMOLARGE T&RSMALL T&RBULKAMMOLARGE T&R
Маркировка+PLAJ+PLAJ+PLAJ+PLAJ+PLBI+PLBI+PLBI+PLBI+PLFA
Width (мм)1.31.33.153.151.31.33.153.151.3
Length (мм)2.922.92442.922.92442.92
Thickness (мм)111.521.52111.521.521
Pitch (мм).96.961.271.27.96.961.271.27.96
Max Height (мм)1.221.225.055.051.221.225.055.051.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV5023AJQDBZR
DRV5023AJQDBZR
DRV5023AJQDBZT
DRV5023AJQDBZT
DRV5023AJQLPG
DRV5023AJQLPG
DRV5023AJQLPGM
DRV5023AJQLPGM
DRV5023BIQDBZR
DRV5023BIQDBZR
DRV5023BIQDBZT
DRV5023BIQDBZT
DRV5023BIQLPG
DRV5023BIQLPG
DRV5023BIQLPGM
DRV5023BIQLPGM
DRV5023FAQDBZR
DRV5023FAQDBZR
Полоса частот, kHz303030303030303030
ICC, мА2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Operate Point(Max), mT6.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,24
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
OutputOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drain
Package GroupSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Release Point(Min), mT0.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,3
Supply Voltage (Vcc)(Max), В383838383838383838
Supply Voltage (Vcc)(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
ТипUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar Switch
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Hall Effect Sensors> Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5023
