Datasheet Texas Instruments DRV5023BIQLPGMQ1 — Даташит
СерияDRV5023-Q1
МодельDRV5023BIQLPGMQ1
Автомобильный униполярный переключательный датчик на эффекте Холла от 2,7 до 38 В 3-TO-92 от -40 до 125
DRV5023-Q1 Automotive Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 мар 2017
Pin3
Package TypeLPG
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeX-PBCY-T
Package QTY3000
CarrierAMMO
Маркировка+PKBI
Width (мм)3.15
Length (мм)4
Thickness (мм)1.52
Max Height (мм)5.05
Полоса частот30 kHz
ICC2.7 мА
Operate Point(Max)6.8,12,24 mT
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 150 C
OutputOpen drain
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92) PKG
RatingAutomotive
Release Point(Min)0.5,1,3 mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.7 В
ТипUnipolar Switch
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5023BIQLPGMQ1
Публикации по теме
