Datasheet Texas Instruments DRV5023-Q1 — Даташит
СерияDRV5023-Q1
Автомобильный однополярный датчик Холла от 2,7 до 38 В
DRV5023-Q1 Automotive Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 мар 2017
DRV5023AJEDBZRQ1DRV5023AJEDBZTQ1DRV5023AJELPGMQ1DRV5023AJELPGQ1DRV5023AJQDBZRQ1DRV5023AJQDBZTQ1DRV5023AJQLPGMQ1DRV5023AJQLPGQ1DRV5023BIEDBZRQ1DRV5023BIEDBZTQ1DRV5023BIELPGMQ1DRV5023BIELPGQ1DRV5023BIQDBZRQ1DRV5023BIQDBZTQ1DRV5023BIQLPGMQ1DRV5023BIQLPGQ1DRV5023FAEDBZRQ1DRV5023FIEDBZRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаДаНетДаНетДаНетДаНетДаДаДаДа
N123456789101112131415161718
Pin333333333333333333
Package TypeDBZDBZLPGLPGDBZDBZLPGLPGDBZDBZLPGLPGDBZDBZLPGLPGDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000100030002503000100030002503000100030002503000100030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка+PJAJ+PJAJ+PJAJ+PJAJ+PKAJ+PKAJ+PKAJ+PKAJ+PJBI+PJBI+PJBI+PJBI+PKBI+PKBI+PKBI+PKBI+PJFA+PJFI
Width (мм)1.31.33.153.151.31.33.153.151.31.33.153.151.31.33.153.151.31.3
Length (мм)2.922.92442.922.92442.922.92442.922.92442.922.92
Thickness (мм)111.521.52111.521.52111.521.52111.521.5211
Pitch (мм).96.961.271.27.96.961.271.27.96.961.271.27.96.961.271.27.96.96
Max Height (мм)1.221.225.055.051.221.225.055.051.221.225.055.051.221.225.055.051.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV5023AJEDBZRQ1
DRV5023AJEDBZRQ1
DRV5023AJEDBZTQ1
DRV5023AJEDBZTQ1
DRV5023AJELPGMQ1
DRV5023AJELPGMQ1
DRV5023AJELPGQ1
DRV5023AJELPGQ1
DRV5023AJQDBZRQ1
DRV5023AJQDBZRQ1
DRV5023AJQDBZTQ1
DRV5023AJQDBZTQ1
DRV5023AJQLPGMQ1
DRV5023AJQLPGMQ1
DRV5023AJQLPGQ1
DRV5023AJQLPGQ1
DRV5023BIEDBZRQ1
DRV5023BIEDBZRQ1
DRV5023BIEDBZTQ1
DRV5023BIEDBZTQ1
DRV5023BIELPGMQ1
DRV5023BIELPGMQ1
DRV5023BIELPGQ1
DRV5023BIELPGQ1
DRV5023BIQDBZRQ1
DRV5023BIQDBZRQ1
DRV5023BIQDBZTQ1
DRV5023BIQDBZTQ1
DRV5023BIQLPGMQ1
DRV5023BIQLPGMQ1
DRV5023BIQLPGQ1
DRV5023BIQLPGQ1
DRV5023FAEDBZRQ1
DRV5023FAEDBZRQ1
DRV5023FIEDBZRQ1
DRV5023FIEDBZRQ1
Полоса частот, kHz303030303030303030303030303030303030
ICC, мА2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Operate Point(Max), mT6.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,246.8,12,24
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150
OutputOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drain
Package GroupSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Release Point(Min), mT0.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,30.5,1,3
Supply Voltage (Vcc)(Max), В383838383838383838383838383838383838
Supply Voltage (Vcc)(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
ТипUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar SwitchUnipolar Switch
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Hall Effect Sensors> Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5023-Q1
Публикации по теме
