Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DRV5033AJQLPG — Даташит
СерияDRV5033
МодельDRV5033AJQLPG
Всеполярный переключательный датчик на эффекте Холла от 2,5 до 38 В 3-TO-92 от -40 до 125
DRV5033 Digital-Omnipolar-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 сен 2016
Pin3
Package TypeLPG
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeX-PBCY-T
Package QTY1000
CarrierBULK
Маркировка+QLAJ
Width (мм)3.15
Length (мм)4
Thickness (мм)1.52
Max Height (мм)5.05
Полоса частот30 kHz
ICC2.7 мА
Operate Point(Max)6.8,12 mT
OutputOpen drain
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92) PKG
Release Point(Min)0.5,1 mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.5 В
ТипOmnipolar Switch
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5033AJQLPG
