Datasheet Texas Instruments DRV5033 — Даташит
СерияDRV5033
Всеполярный датчик Холла от 2,5 до 38 В
DRV5033 Digital-Omnipolar-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 сен 2016
DRV5033AJQDBZRDRV5033AJQDBZTDRV5033AJQLPGDRV5033AJQLPGMDRV5033FAQDBZR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДа
N12345
Pin33333
Package TypeDBZDBZLPGLPGDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-G
Package QTY3000250100030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RBULKAMMOLARGE T&R
Маркировка+QLAJ+QLAJ+QLAJ+QLAJ+QLFA
Width (мм)1.31.33.153.151.3
Length (мм)2.922.92442.92
Thickness (мм)111.521.521
Pitch (мм).96.961.271.27.96
Max Height (мм)1.221.225.055.051.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV5033AJQDBZR
DRV5033AJQDBZR
DRV5033AJQDBZT
DRV5033AJQDBZT
DRV5033AJQLPG
DRV5033AJQLPG
DRV5033AJQLPGM
DRV5033AJQLPGM
DRV5033FAQDBZR
DRV5033FAQDBZR
Полоса частот, kHz3030303030
ICC, мА2.72.72.72.72.7
Operate Point(Max), mT6.8,126.8,126.8,126.8,126.8,12
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
OutputOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drain
Package GroupSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Release Point(Min), mT0.5,10.5,10.5,10.5,10.5,1
Supply Voltage (Vcc)(Max), В3838383838
Supply Voltage (Vcc)(Min), В2.52.52.52.52.5
ТипOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar Switch
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Hall Effect Sensors> Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5033
