Datasheet Texas Instruments DRV5033AJELPGQ1 — Даташит
Серия | DRV5033-Q1 |
Модель | DRV5033AJELPGQ1 |
Автомобильный всеполярный переключатель на эффекте Холла, 2,7–38 В, датчик 3-TO-92 от -40 до 150
DRV5033-Q1 Automotive Digital-Omnipolar-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 сен 2016
Pin | 3 |
Package Type | LPG |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | X-PBCY-T |
Package QTY | 1000 |
Carrier | BULK |
Маркировка | +QJAJ |
Width (мм) | 3.15 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | 1.52 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.05 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 30 kHz |
ICC | 2.7 мА |
Operate Point(Max) | 6.8,12 mT |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 150 C |
Output | Open drain |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92) PKG |
Rating | Automotive |
Release Point(Min) | 0.5,1 mT |
Supply Voltage (Vcc)(Max) | 38 В |
Supply Voltage (Vcc)(Min) | 2.7 В |
Тип | Omnipolar Switch |
- Understanding and Applying Hall Effect Sensor DatasheetsPDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
- Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
Серия: DRV5033-Q1 (9)
- Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
