Datasheet Texas Instruments DRV5033-Q1 — Даташит
СерияDRV5033-Q1
Автомобильный всеполярный датчик Холла от 2,7 до 38 В
DRV5033-Q1 Automotive Digital-Omnipolar-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 сен 2016
DRV5033AJEDBZRQ1DRV5033AJEDBZTQ1DRV5033AJELPGMQ1DRV5033AJELPGQ1DRV5033AJQDBZRQ1DRV5033AJQDBZTQ1DRV5033AJQLPGMQ1DRV5033AJQLPGQ1DRV5033FAEDBZRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаДаДаНет
N123456789
Pin333333333
Package TypeDBZDBZLPGLPGDBZDBZLPGLPGDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-GR-PDSO-GX-PBCY-TX-PBCY-TR-PDSO-G
Package QTY3000250300010003000250300010003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&RSMALL T&RAMMOBULKLARGE T&R
Маркировка+QJAJ+QJAJ+QJAJ+QJAJ+QKAJ+QKAJ+QKAJ+QKAJ+QJFA
Width (мм)1.31.33.153.151.31.33.153.151.3
Length (мм)2.922.92442.922.92442.92
Thickness (мм)111.521.52111.521.521
Pitch (мм).96.961.271.27.96.961.271.27.96
Max Height (мм)1.221.225.055.051.221.225.055.051.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV5033AJEDBZRQ1
DRV5033AJEDBZRQ1
DRV5033AJEDBZTQ1
DRV5033AJEDBZTQ1
DRV5033AJELPGMQ1
DRV5033AJELPGMQ1
DRV5033AJELPGQ1
DRV5033AJELPGQ1
DRV5033AJQDBZRQ1
DRV5033AJQDBZRQ1
DRV5033AJQDBZTQ1
DRV5033AJQDBZTQ1
DRV5033AJQLPGMQ1
DRV5033AJQLPGMQ1
DRV5033AJQLPGQ1
DRV5033AJQLPGQ1
DRV5033FAEDBZRQ1
DRV5033FAEDBZRQ1
Полоса частот, kHz303030303030303030
ICC, мА2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Operate Point(Max), mT6.8,126.8,126.8,126.8,126.8,126.8,126.8,126.8,126.8,12
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150
OutputOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drainOpen drain
Package GroupSOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23SOT-23TO-92TO-92SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Release Point(Min), mT0.5,10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,1
Supply Voltage (Vcc)(Max), В383838383838383838
Supply Voltage (Vcc)(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
ТипOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar SwitchOmnipolar Switch
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Hall Effect Sensors> Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5033-Q1
Публикации по теме
