Datasheet Texas Instruments DRV5053VAQDBZT — Даташит
СерияDRV5053
МодельDRV5053VAQDBZT
Аналоговый биполярный датчик Холла от 2,5 до 38 В 3-SOT-23 от -40 до 125
DRV5053 Analog-Bipolar Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 дек 2015
35 предложений от 13 поставщиков
Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 2.3 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 2.5 В, 38 В
DRV5053VAQDBZT
41 ₽
DRV5053VAQDBZT
120 ₽
DRV5053VAQDBZT
от 275 ₽
DRV5053VAQDBZT
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка+ALVA
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
ApplicationIndustrial
Полоса частот10 kHz
Output0.2 V to 1.8 V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Sensitivity(Typ)-11,-23,-45,-90,+23,+45 mV/mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.5 В
ТипAnalog Bipolar
  • Incremental Rotary Encoder Design Considerations
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2017
  • Design Considerations for Dual DRV425 Bus Bar Application
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Analog Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5053VAQDBZT
