Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DRV5053RAQDBZTQ1 — Даташит
СерияDRV5053-Q1
МодельDRV5053RAQDBZTQ1
Автомобильный аналогово-биполярный датчик Холла 3-SOT-23 от -40 до 125
DRV5053-Q1 Automotive Analog-Bipolar Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 дек 2015
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка+AKRA
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
ApplicationAutomotive
Полоса частот10 kHz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 150 C
Output0.2 V to 1.8 V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Sensitivity(Typ)-11,-23,-45,-90,+23,+45 mV/mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.7 В
ТипAnalog Bipolar
  • Design Considerations for Dual DRV425 Bus Bar Application
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Analog Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5053RAQDBZTQ1
Публикации по теме
