Datasheet Texas Instruments DRV5053VAELPGQ1 — Даташит
СерияDRV5053-Q1
МодельDRV5053VAELPGQ1
Автомобильный аналогово-биполярный датчик Холла 3-TO-92 от -40 до 150
DRV5053-Q1 Automotive Analog-Bipolar Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 дек 2015
Pin3
Package TypeLPG
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeX-PBCY-T
Package QTY1000
CarrierBULK
Маркировка+AJVA
Width (мм)3.15
Length (мм)4
Thickness (мм)1.52
Max Height (мм)5.05
ApplicationAutomotive
Полоса частот10 kHz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 150 C
Output0.2 V to 1.8 V
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92) PKG
Sensitivity(Typ)-11,-23,-45,-90,+23,+45 mV/mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)38 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)2.7 В
ТипAnalog Bipolar
  • Design Considerations for Dual DRV425 Bus Bar Application
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Understanding and Applying Hall Effect Sensor Datasheets
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Analog Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5053VAELPGQ1
Публикации по теме
