Datasheet Texas Instruments DRV8305 — Даташит
СерияDRV8305
Трехфазный драйвер затвора с тремя встроенными шунтирующими усилителями тока
DRV8305 Three Phase Gate Driver With Current Shunt Amplifiers and Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 фев 2016
DRV83053PHPDRV83053PHPRDRV83055PHPDRV83055PHPRDRV8305NPHPDRV8305NPHPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНет
N123456
Pin484848484848
Package TypePHPPHPPHPPHPPHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250100025010002501000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаDRV83053DRV83053DRV83055DRV83055DRV8305NDRV8305N
Width (мм)777777
Length (мм)777777
Thickness (мм)111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV83053PHP
DRV83053PHP
DRV83053PHPR
DRV83053PHPR
DRV83055PHP
DRV83055PHP
DRV83055PHPR
DRV83055PHPR
DRV8305NPHP
DRV8305NPHP
DRV8305NPHPR
DRV8305NPHPR
Additional FeaturesFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog TimerFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog TimerFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog TimerFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog TimerFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog TimerFailure Detection,SPI Management I/F,VDS Monitoring,Watchdog Timer
Control I/FPWM (6x/3x/1x)PWM (6x/3x/1x)PWM (6x/3x/1x)PWM (6x/3x/1x)PWM (6x/3x/1x)PWM (6x/3x/1x)
Current Sense Amps333333
Gate Drive, A111111
Number of Half Bridges333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В454545454545
Vs(Min), В4.44.44.44.44.44.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding IDRIVE and TDRIVE in TI Motor Gate Drivers (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2016
    The motor gate driver is an integrated circuit (IC) that primarily deals with enhancing external power MOSFETs to drive an electric motor. The gate driver acts as an intermediate stage between the logic-level control inputs and the power MOSFETs. The gate driver must be flexible enough to accommodate a wide variety of external MOSFETs and external system conditions.Texas Instrument’s IDRIVE
  • Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430
    PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2011
    Brushless DC (BLDC) motors are electronically commutated motors that offer many advantages over brushed DC motors and, therefore, are becoming very popular industrially and commercially. This application report discusses a sensored 3-phase BLDC motor control solution using MSP430в„ў as the motor controller. Hall sensors are used to detect the rotor position and close the commutation loop. Both open
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Motor Drivers> Brushless DC (BLDC) Drivers> Brushless DC Gate Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8305
