Datasheet Texas Instruments DRV8307 — Даташит
СерияDRV8307
3-фазный контроллер BLDC и предварительный драйвер (управление ШИМ)
DRV8307 Brushless DC Motor Controller datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 фев 2016
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры двигателей и вентиляторов
DRV8307RHAR
58 ₽
DRV8307RHAT
134 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DRV8307RHAR
от 142 ₽
DRV8307RHAR
DRV8307RHARDRV8307RHAT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4040
Package TypeRHARHA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDRV8307DRV8307
Width (мм)66
Length (мм)66
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsDRV8307RHAR
DRV8307RHAR
DRV8307RHAT
DRV8307RHAT
Control I/FPWM (1x)PWM (1x)
Current Sense Amps11
Gate Drive, A0.030.03
Number of Half Bridges33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В3232
Vs(Min), В8.58.5
RoHSСовместимСовместим
  • Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor
    PDF, 530 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
    A traditional bicycle is a two-wheel vehicle that is propelled by the rider who delivers muscle power through pedals that rotate one of the two wheels. The rider steers the front wheel to create a force that returns and maintains the vehicle center of gravity into a stable zone whenever necessary, thus keeping the bicycle upright. An electric bicycle carries batteries that deliver electric power t
  • Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner using BLDC Motor (Rev. A)
    PDF, 213 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
    A vacuum cleaner is a device that uses an air pump to create a partial vacuum to suck up dirt and dust particles from a given surface. Vacuum cleaners are used in homes as well as in industries and come with a variety of power levels, small battery-operated hand-held devices, domestic central vacuum cleaners and huge stationary industrial appliances. A universal motor is typically used as suction
  • Understanding IDRIVE and TDRIVE in TI Motor Gate Drivers (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2016
    The motor gate driver is an integrated circuit (IC) that primarily deals with enhancing external power MOSFETs to drive an electric motor. The gate driver acts as an intermediate stage between the logic-level control inputs and the power MOSFETs. The gate driver must be flexible enough to accommodate a wide variety of external MOSFETs and external system conditions.Texas Instrument’s IDRIVE
Серия: DRV8307 (2)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Brushless DC (BLDC) Drivers> Brushless DC Gate Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8307
