Datasheet Texas Instruments DRV8313 — Даташит
СерияDRV8313
Драйвер трехфазного бесщеточного двигателя постоянного тока 2,5 А (управление ШИМ)
DRV8313 2.5-A Triple 1/2-H Bridge Driver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
DRV8313PWPDRV8313PWPRDRV8313RHHDRV8313RHHR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin28283636
Package TypePWPPWPRHHRHH
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY502000602500
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаDRV8313DRV8313DRV8313DRV8313
Width (мм)4.44.466
Length (мм)9.79.766
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDRV8313PWP
DRV8313PWP
DRV8313PWPR
DRV8313PWPR
DRV8313RHH
DRV8313RHH
DRV8313RHHR
DRV8313RHHR
Additional FeaturesOn-Chip Comparator,Independent 1/2-H-Bridge ControlOn-Chip Comparator,Independent 1/2-H-Bridge ControlOn-Chip Comparator,Independent 1/2-H-Bridge ControlOn-Chip Comparator,Independent 1/2-H-Bridge Control
Control I/FPWM (3x)PWM (3x)PWM (3x)PWM (3x)
Number of Half Bridges3333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
Peak Output Current, A2.52.52.52.5
RDS(ON) (HS + LS), mOhms480480480480
RMS Output Current, A1.751.751.751.75
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В60606060
Vs(Min), В8888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430
    PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2011
    Brushless DC (BLDC) motors are electronically commutated motors that offer many advantages over brushed DC motors and, therefore, are becoming very popular industrially and commercially. This application report discusses a sensored 3-phase BLDC motor control solution using MSP430в„ў as the motor controller. Hall sensors are used to detect the rotor position and close the commutation loop. Both open
  • Semiconductors> Motor Drivers> Brushless DC (BLDC) Drivers> Brushless DC Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8313
