Datasheet Texas Instruments DRV8829 — Даташит
СерияDRV8829
Драйвер полубиполярного шагового двигателя 5 А с 32-уровневой регулировкой тока (PH/EN Ctrl)
DRV8829 5-A 45-V Single H-Bridge Motor Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 авг 2015
DRV8829PWPDRV8829PWPR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2828
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаDRV8829DRV8829
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDRV8829PWP
DRV8829PWP
DRV8829PWPR
DRV8829PWPR
Additional FeaturesCurrent RegulationCurrent Regulation
Control I/FPH/ENPH/EN
Number of Full Bridges11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Peak Output Current, A55
RDS(ON) (HS + LS), mOhms200200
RMS Output Current, A3.53.5
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В4545
Vs(Min), В8.28.2
RoHSСовместимСовместим
  • High-Resolution Microstepping Driver with the DRV8828/29/40
    PDF, 534 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2010
    This application report is provided as a supplement to the DRV8828, DRV8829, and DRV8840 product data sheets. It details the hardware implementation of the DRV8828/29 and an MSP430F2112 microcontroller in a combination that allows a pair of dc motor drivers to drive a bipolar stepper motor in a microstepping configuration with up to 32 degrees of resolution.
  • High Resolution Microstepping Driver With the DRV88xx Series
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 сен 2010
  • Optimizing High-Level Micro Stepping of the DRV88xx Driver
    PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2014
  • Selecting among DRV88xx devices to drive Brushed or Stepper Motors
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2012
  • Simple Way to Achieve Changeable Holding Current of DRV8x Stepper Motor Driver
    PDF, 455 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2014
  • Various Reference Voltage Driving Techniques for Motor Drive Current Regulation
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2012
  • PowerPADв„ў Made Easy (Rev. B)
    PDF, 57 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 май 2004
    PowerPAD (TM) Made Easy Application Brief
  • Calculating Motor Driver Power Dissipation
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • Understanding Motor Driver Current Ratings
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: DRV8829 (2)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8829
