Datasheet Texas Instruments DRV8830 — Даташит
СерияDRV8830
Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока низкого напряжения 1 А с регулировкой скорости (I2C Ctrl)
DRV8830 Low-Voltage Motor Driver With Serial Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 дек 2015
DRV8830DGQDRV8830DGQRDRV8830DRCRDRV8830DRCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin10101010
Package TypeDGQDGQDRCDRC
Industry STD TermHVSSOPHVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY8025003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8830883088308830
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.02.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.11.111
Parameters / ModelsDRV8830DGQ
DRV8830DGQ
DRV8830DGQR
DRV8830DGQR
DRV8830DRCR
DRV8830DRCR
DRV8830DRCT
DRV8830DRCT
Additional FeaturesSpeed Regulation,I2C Control InterfaceSpeed Regulation,I2C Control InterfaceSpeed Regulation,I2C Control InterfaceSpeed Regulation,I2C Control Interface
Control I/FI2CI2CI2CI2C
Number of Full Bridges1111
Number of Half Bridges2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Peak Output Current, A1111
RDS(ON) (HS + LS), mOhms450450450450
RMS Output Current, A1111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В6.86.86.86.8
Vs(Min), В2.752.752.752.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • PowerPADв„ў Made Easy (Rev. B)
    PDF, 57 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 май 2004
    PowerPAD (TM) Made Easy Application Brief
  • Calculating Motor Driver Power Dissipation
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • Understanding Motor Driver Current Ratings
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Semiconductors> Motor Drivers> Brushed DC (BDC) Drivers> Brushed DC Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8830
