Datasheet Texas Instruments DRV8834 — Даташит
| Серия | DRV8834 |
Низковольтный шаговый двигатель, 2,2 А с 32-ступенчатым индексатором или двухщеточным драйвером двигателя постоянного тока (индексатор или PH/EN Ctrl)
DRV8834 Dual-Bridge Stepper or DC Motor Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2015
Купить DRV8834 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 301 ₽60 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры двигателей и вентиляторов | |||
| DRV8834PWPR Texas Instruments | 234 ₽ | ||
| DRV8834RGER Texas Instruments | по запросу | ||
| DRV8834PWP Texas Instruments | по запросу | ||
| DRV8834PWPR Texas Instruments | по запросу | ||
| DRV8834PWP | DRV8834PWPR | DRV8834RGER | DRV8834RGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | PWP | PWP | RGE | RGE |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 60 | 2000 | 3000 | 250 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | DRV8834 | DRV8834 | DRV8834 | DRV8834 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 7.8 | 7.8 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | DRV8834PWP![]() | DRV8834PWPR![]() | DRV8834RGER![]() | DRV8834RGET![]() |
| Additional Features | High Microstepping with External Reference | High Microstepping with External Reference | High Microstepping with External Reference | High Microstepping with External Reference |
| Control I/F | STEP/DIR,PH/EN | STEP/DIR,PH/EN | STEP/DIR,PH/EN | STEP/DIR,PH/EN |
| Micro-Stepping Levels | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Number of Full Bridges | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Peak Output Current, A | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RDS(ON) (HS + LS), mOhms | 305 | 305 | 305 | 305 |
| RMS Output Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Vs(Max), В | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vs(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Simple Way to Achieve Changeable Holding Current of DRV8x Stepper Motor DriverPDF, 455 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2014
- Various Reference Voltage Driving Techniques for Motor Drive Current RegulationPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2012
- Calculating Motor Driver Power DissipationPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
- Understanding Motor Driver Current RatingsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
- Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PMPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
Серия: DRV8834 (4)
- Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
