Datasheet Texas Instruments DRV8881 — Даташит
СерияDRV8881
Драйвер шагового двигателя 2А с автонастройкой (PWM или PH/EN Ctrl)
DRV8881 2.5-A Dual H-Bridge Motor Driver datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
DRV8881EPWPDRV8881EPWPRDRV8881ERHRRDRV8881ERHRTDRV8881PPWPDRV8881PPWPRDRV8881PRHRRDRV8881PRHRT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаДа
N12345678
Pin2828282828282828
Package TypePWPPWPRHRRHRPWPPWPRHRRHR
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPWQFNWQFNHTSSOPHTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2502000300025025020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDRV8881EDRV8881EDRV8881EDRV8881EDRV8881PDRV8881PDRV8881PDRV8881P
Width (мм)4.44.43.53.54.44.43.53.5
Length (мм)9.79.75.55.59.79.75.55.5
Thickness (мм)11.75.7511.75.75
Pitch (мм).65.65.5.5.65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.2.8.81.21.2.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV8881EPWP
DRV8881EPWP
DRV8881EPWPR
DRV8881EPWPR
DRV8881ERHRR
DRV8881ERHRR
DRV8881ERHRT
DRV8881ERHRT
DRV8881PPWP
DRV8881PPWP
DRV8881PPWPR
DRV8881PPWPR
DRV8881PRHRR
DRV8881PRHRR
DRV8881PRHRT
DRV8881PRHRT
Additional FeaturesAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External ReferenceAutoTune,High Microstepping with External Reference
Control I/FPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/ENPWM, PH/EN
Number of Full Bridges22222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP),28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)
Peak Output Current, A2.52.52.52.52.52.52.52.5
RDS(ON) (HS + LS), mOhms630630630630630630630630
RMS Output Current, A1.411.411.411.411.411.411.411.41
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В4545454545454545
Vs(Min), В6.56.56.56.56.56.56.56.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8881
