Datasheet ТI DRV8885 — Даташит
СерияDRV8885
Datasheet Texas Instruments DRV8885
Драйвер шагового двигателя 1,5 А с микрошагом 1/16 и встроенным датчиком тока (CTEP/DIR Ctrl)
DRV8885 1.5-A Stepper Motor Driver With Integrated Current Sense datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 авг 2015
DRV8885PWPDRV8885PWPR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаDRV8885DRV8885
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDRV8885PWP
DRV8885PWP
DRV8885PWPR
DRV8885PWPR
Additional FeaturesIntegrated Current SensingIntegrated Current Sensing
Control I/FSTEP/DIRSTEP/DIR
Micro-Stepping Levels1616
Number of Full Bridges22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)
Peak Output Current, A1.51.5
RDS(ON) (HS + LS), mOhms860860
RMS Output Current, A11
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В3737
Vs(Min), В88
RoHSСовместимСовместим
  • Full-Scale Current Adjustment Using a Digital-to-Analog Converter (DAC)
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 мар 2017
    The ability to dynamically control current in an inductive load system is very important for stepper motor designs where different levels of torque control are desired. This adjustment feature can also be used to improve system efficiency by reducing the motor current in low-load situations, achieving a longer battery life.This application report is provided as a supplement t
Серия: DRV8885 (2)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8885
Политика конфиденциальности
