Datasheet Texas Instruments DRV8886ATPWP — Даташит
СерияDRV8886AT
МодельDRV8886ATPWP
Драйвер шагового двигателя 2 А со встроенным датчиком тока 24-HTSSOP от -40 до 125
DRV8886AT 2-A Stepper Motor Driver With Integrated Current Sense and AutoTuneв„ў Technology datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 13 янв 2017
30 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры двигателей и вентиляторов
DRV8886ATPWP
242 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DRV8886ATPWP
от 247 ₽
DRV8886ATPWP
370 ₽
DRV8886ATPWP
Pin24
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY60
Маркировка8886AT
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesIntegrated Current Sensing,AutoTune
Control I/FSTEP/DIR
Micro-Stepping Levels16
Number of Full Bridges2
Package Size: mm2:W x L24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG
Peak Output Current2 A
RDS(ON) (HS + LS)600 mOhms
RMS Output Current1.4 A
Vs(Max)37 В
Vs(Min)8 В
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8886ATEVM
    DRV8886AT 2.0A Stepper Motor Driver With Integrated Sense Resistor Evaluation Module
  • Full-Scale Current Adjustment Using a Digital-to-Analog Converter (DAC)
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 мар 2017
    The ability to dynamically control current in an inductive load system is very important for stepper motor designs where different levels of torque control are desired. This adjustment feature can also be used to improve system efficiency by reducing the motor current in low-load situations, achieving a longer battery life.This application report is provided as a supplement t
Серия: DRV8886AT (2)
  • Semiconductors > Motor Drivers > Stepper Drivers > Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8886ATPWP
