Datasheet Texas Instruments DRV8886AT — Даташит
СерияDRV8886AT
Драйвер шагового двигателя 2А со встроенным датчиком тока
DRV8886AT 2-A Stepper Motor Driver With Integrated Current Sense and AutoTuneв„ў Technology datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 13 янв 2017
30 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры двигателей и вентиляторов
727GS
DRV8886ATPWP
от 113 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DRV8886ATPWP
от 247 ₽
DRV8886ATPWP
370 ₽
DRV8886ATPWP
997 ₽
DRV8886ATPWPDRV8886ATPWPR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка8886AT8886AT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDRV8886ATPWP
DRV8886ATPWP
DRV8886ATPWPR
DRV8886ATPWPR
Additional FeaturesIntegrated Current Sensing,AutoTuneIntegrated Current Sensing,AutoTune
Control I/FSTEP/DIRSTEP/DIR
Micro-Stepping Levels1616
Number of Full Bridges22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)
Peak Output Current, A22
RDS(ON) (HS + LS), mOhms600600
RMS Output Current, A1.41.4
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В3737
Vs(Min), В88
RoHSСовместимСовместим
  • Full-Scale Current Adjustment Using a Digital-to-Analog Converter (DAC)
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 мар 2017
    The ability to dynamically control current in an inductive load system is very important for stepper motor designs where different levels of torque control are desired. This adjustment feature can also be used to improve system efficiency by reducing the motor current in low-load situations, achieving a longer battery life.This application report is provided as a supplement t
Серия: DRV8886AT (2)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8886AT
