Datasheet Texas Instruments DS100BR111SQE/NOPB — Даташит
СерияDS100BR111
МодельDS100BR111SQE/NOPB
2-канальные повторители со сверхнизким энергопотреблением, 10,3 Гбит/с, с коррекцией входного сигнала и устранением предыскажения на выходе 24-WQFN от -40 до 85
DS100BR111 Ultra Low Power 10.3 Gbps 1-Lane Repeater with Input Equalization and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2014
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBR111
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
ApplicationFront Port, Backplane, Peripheral I/O
Device TypeRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CML
Количество каналов2
Package GroupWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-CR,10G-KR,SAS1,SAS2,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose
Speed(Max)10.3 Gbps
SupplyVoltage3.3,2.5 Volt
  • Evaluation Modules & Boards: DS100BR111EVK
    DS100BR111EVK Evaluation Module
  • Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications
    PDF, 200 Кб, Файл опубликован: 6 май 2014
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS100BR111 (2)
  • Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS100BR111SQE/NOPB
