Datasheet Texas Instruments DS100BR210SQE/NOPB — Даташит
СерияDS100BR210
МодельDS100BR210SQE/NOPB
2-канальный повторитель малой мощности, 10,3 Гбит/с с коррекцией входного сигнала и устранением предыскажения на выходе 24-WQFN от -40 до 85
DS100BR210 Ultra Low Power 10.3 Gbps 2-Channel Repeater with Input Equalization and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 янв 2015
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBR210
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
ApplicationFront Port, Backplane, Peripheral I/O
Device TypeRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CML
Количество каналов2
Package GroupWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-CR,10G-KR,SAS1,SAS2,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose
Speed(Max)10.3 Gbps
SupplyVoltage3.3,2.5 Volt
  • Evaluation Modules & Boards: DS100BR210EVK
    DS100BR210EVK Evaluation Module
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS100BR210 (2)
  • Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS100BR210SQE/NOPB
