Datasheet Texas Instruments DS100KR800 — Даташит
СерияDS100KR800
8-канальный (однонаправленный) повторитель 10,3 Гбит/с с эквалайзером и DE
DS100KR800 8-Channel Repeater for Data-Rates Up to 10.3 Gbps datasheet
PDF, 6.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2015
DS100KR800SQ/NOPBDS100KR800SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDS100KR800SQDS100KR800SQ
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS100KR800SQ/NOPB
DS100KR800SQ/NOPB
DS100KR800SQE/NOPB
DS100KR800SQE/NOPB
ApplicationFront Port, Backplane, Peripheral I/OFront Port, Backplane, Peripheral I/O
Device TypeRepeaterRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов88
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-KR,40G-SR4/LR4,40G-KR4,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose10G-SR/LR,10G-KR,40G-SR4/LR4,40G-KR4,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose
Speed(Max), Gbps10.310.3
SupplyVoltage, Volt3.3,2.53.3,2.5
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS100KR800 (2)
  • Semiconductors> Interface> Signal Conditioners> Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS100KR800
