Datasheet Texas Instruments DS125BR401SQ/NOPB — Даташит
СерияDS125BR401
МодельDS125BR401SQ/NOPB
4-канальный повторитель PCI Exprs 2,5/5,0/8,0 Гбит/с с эквализацией и подавлением помех 54-WQFN
DS125BR401 Low-Power, 12.5-Gbps, 4-Lane Repeater With Input Equalization and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 май 2015
Pin54
Package TypeNJY
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаDS125BR401SQ
Width (мм)5.5
Length (мм)10
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Device TypeRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CML
Количество каналов8
Package GroupWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-KR,10G-CR,40G-SR4/LR4,40G-CR4,40G-KR4,PCIe1,PCIe2,PCIe3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose
Speed(Max)12.5 Gbps
SupplyVoltage3.3,2.5 Volt
  • Evaluation Modules & Boards: DS125BR401EVM
    DS125BR401 Evaluation Module
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS125BR401 (2)
  • Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS125BR401SQ/NOPB
