Datasheet Texas Instruments DS125BR800ANJYT — Даташит
СерияDS125BR800A
МодельDS125BR800ANJYT
8-канальный повторитель с низким энергопотреблением, 12,5 Гбит/с, входным CTLE и устранением предыскажения на выходе 54-WQFN
DS125BR800A Low-Power 12.5-Gbps 8-Channel (Unidirectional) Repeater With Input E datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 5 ноя 2013
Pin54
Package TypeNJY
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDS125BR800A
Width (мм)5.5
Length (мм)10
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Device TypeRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CML
Количество каналов8
Package GroupWQFN
ProtocolsSAS1,SAS2,SAS3,SATA1,SATA2,SATA3,PCIe1,PCIe2,PCIe3,General Purpose
Speed(Max)12.5 Gbps
SupplyVoltage3.3,2.5 Volt
  • Evaluation Modules & Boards: DS125BR800AEVM
    DS125BR800AEVM: 12.5-Gbps 8-Ch Repeater With Input CTLE and Output De-Emphasis Evaluation Module
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS125BR800A (2)
  • Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet Retimers, Redrivers/Repeaters and MUX Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS125BR800ANJYT
