Datasheet Texas Instruments DS125BR800A — Даташит
СерияDS125BR800A
8-канальный повторитель с низким энергопотреблением, 12,5 Гбит/с, входным CTLE и устранением предыскажения на выходе
DS125BR800A Low-Power 12.5-Gbps 8-Channel (Unidirectional) Repeater With Input E datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 5 ноя 2013
DS125BR800ANJYRDS125BR800ANJYT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDS125BR800ADS125BR800A
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS125BR800ANJYR
DS125BR800ANJYR
DS125BR800ANJYT
DS125BR800ANJYT
Device TypeRepeaterRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов88
Package GroupWQFNWQFN
ProtocolsSAS1,SAS2,SAS3,SATA1,SATA2,SATA3,PCIe1,PCIe2,PCIe3,General PurposeSAS1,SAS2,SAS3,SATA1,SATA2,SATA3,PCIe1,PCIe2,PCIe3,General Purpose
Speed(Max), Gbps12.512.5
SupplyVoltage, Volt3.3,2.53.3,2.5
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS125BR800A (2)
  • Semiconductors> Interface> PCI Express> PCIe Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS125BR800A
