Datasheet Texas Instruments DS125BR820 — Даташит
СерияDS125BR820
8-канальный линейный повторитель с низким энергопотреблением, 12 Гбит/с и эквалайзером
DS125BR820 Low-Power 12.5 Gbps 8-Channel Linear Repeater datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 фев 2015
34 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
Рутоника
DS125BR820NJYR
751 ₽
DS125BR820NJYR
779 ₽
DS125BR820NJYR
1 284 ₽
Элитан
DS125BR820NJY
2 020 ₽
DS125BR820NJYRDS125BR820NJYT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка125B820A0125B820A0
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS125BR820NJYR
DS125BR820NJYR
DS125BR820NJYT
DS125BR820NJYT
ApplicationFront Port, Backplane, Peripheral I/OFront Port, Backplane, Peripheral I/O
Device TypeRepeaterRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов88
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-KR,40G-SR4/LR4,40G-KR4,SAS1,SAS2,SAS3,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose,PCIe1,PCIe2,PCIe310G-SR/LR,10G-KR,40G-SR4/LR4,40G-KR4,SAS1,SAS2,SAS3,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose,PCIe1,PCIe2,PCIe3
Speed(Max), Gbps12.512.5
SupplyVoltage, Volt3.3,2.53.3,2.5
RoHSСовместимСовместим
  • DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications
    PDF, 4.7 Мб, Файл опубликован: 9 авг 2014
    This report summarizes the results of 40GbE nPPI and 4x10GbE SFF-8431 testing using TI’s DS125BR820 low-power 12.5 Gbps 8-channel linear repeater. It specifically addresses applications where the DS125BR820 is used for front-port signal conditioning behind QSFP+ cages supporting 40GBASE-CR4/SR4/LR4 and SFF-8431 interfaces. The DS125BR820 is tested in an egress signal conditioni
  • Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment
    PDF, 689 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2014
    This report summarizes the results of PCIe Gen 3.0 add-in card compliance testing using TI’s low-power 12.5 Gbps 8-channel advanced linear repeater. The advanced linear repeater is placed in a mid-channel configuration between a PCIe Gen 3.0 graphics card and a compliance base board (CBB) and tested for jitter, eye mask, and TX preset compliance. The results demonstrate the excellent signal condit
  • Advanced linear equalization in multi-gigabit systems
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Linear Repeaters Used in SAS/SATA Applications
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 21 сен 2015
    This report summarizes the results of SAS/SATA testing using TI’s DS125BR820 and DS125BR401A Low-Power 12.5 Gbps 8-Channel Repeaters. The TI devices are tested in an external miniSAS-HD environment and directly using a DS125BR820EVM. The test results will demonstrate how linear equalization can improve system margin and allow for the extended channel configurations that are required in the latest
  • Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications
    PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2015
    This report demonstrates the benefits of using Texas Instruments Linear Redrivers to simplify the process of channel tuning and improve system margins. Test results of the DS125BR820 linear redriver operating in various pre-channel and post-channel conditions are presented and show improvements in channel conditions in terms of transmitter pre- and post-cursor error-free operat
  • Analog Applications Journal 2Q 2015
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS125BR820 (2)
  • Semiconductors> Interface> Signal Conditioners> Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS125BR820
