Datasheet Texas Instruments DS15BA101SDX/NOPB — Даташит
СерияDS15BA101
МодельDS15BA101SDX/NOPB
Дифференциальный буфер 1,5 Гбит/с с регулируемым выходным напряжением 8-WSON от -40 до 85
DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage datasheet
PDF, 800 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 12 апр 2013
Package TypeNGQ
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаBA101
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Device TypeBuffer
ESD HBM5 kV
FunctionBuffer
ICC(Max)49 мА
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
  • Extending the Signal Path Over Data Trans Lines Using LVDS Signal Conditioning
    PDF, 575 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    TI's family of embedded clock LVDS SER/DES (FPD-link II) provides a 2-wire serial interface for displayapplications up to distances of 10 meters.
  • Signal Integrity Eval of Bourns Lightning Protection Solutions w/HS Interfaces
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2010
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
Серия: DS15BA101 (3)
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > Buffers, Drivers/Receivers and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS15BA101SDX/NOPB
