Datasheet Texas Instruments DS15BA101 — Даташит
СерияDS15BA101
Дифференциальный буфер 1,5 Гбит/с с регулируемым выходным напряжением
DS15BA101 1.5 Gbps Differential Buffer with Adjustable Output Voltage datasheet
PDF, 800 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 12 апр 2013
DS15BA101SD/NOPBDS15BA101SDE/NOPBDS15BA101SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin888
Package TypeNGQNGQNGQ
Industry STD TermWSONWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаBA101BA101BA101
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS15BA101SD/NOPB
DS15BA101SD/NOPB
DS15BA101SDE/NOPB
DS15BA101SDE/NOPB
DS15BA101SDX/NOPB
DS15BA101SDX/NOPB
Device TypeBufferBufferBuffer
ESD HBM, kV555
FunctionBufferBufferBuffer
ICC(Max), мА494949
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
  • Extending the Signal Path Over Data Trans Lines Using LVDS Signal Conditioning
    PDF, 575 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    TI's family of embedded clock LVDS SER/DES (FPD-link II) provides a 2-wire serial interface for displayapplications up to distances of 10 meters.
  • Signal Integrity Eval of Bourns Lightning Protection Solutions w/HS Interfaces
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2010
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
  • Semiconductors> Interface> Signal Conditioners> Buffer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS15BA101
