Datasheet Texas Instruments DS15EA101SQX/NOPB — Даташит
СерияDS15EA101
МодельDS15EA101SQX/NOPB
DS15EA101 Адаптивный кабельный эквалайзер от 0,15 до 1,5 Гбит/с с обнаружением потери мощности 16-WQFN от -40 до 85
DS15EA101 0.15 to 1.5 Gbps Adaptive Cable Equalizer with LOS Detection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 12 апр 2013
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY4500
Маркировка15EA101
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Approx. Price (US$)4.85 | 1ku
ICC(Max)(mA)77
Input Compatibility800 mVp-p Swing
Must be AC-Coupled
Number of Channels(#)1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output CompatibilityCML
LVDS
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L (PKG)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
ProtocolsGeneral Purpose
Speed(Max)(Gbps)1.5
SupplyVoltage(Volt)3.3
  • Extending the Signal Path Over Data Trans Lines Using LVDS Signal Conditioning
    PDF, 575 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    TI's family of embedded clock LVDS SER/DES (FPD-link II) provides a 2-wire serial interface for displayapplications up to distances of 10 meters.
  • Signal Integrity Eval of Bourns Lightning Protection Solutions w/HS Interfaces
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2010
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
Серия: DS15EA101 (3)
  • Semiconductors > Interface > Signal Conditioners > Equalizer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS15EA101SQX/NOPB
