Datasheet Texas Instruments DS22EV5110 — Даташит
СерияDS22EV5110
Эквалайзер расширенного радиуса действия DVI, HDMI с таймером повтора и устранением акцента на выходе
DVI, HDMI Extended Reach Equalizer with Retimer and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2013
DS22EV5110SQ/NOPBDS22EV5110SQE/NOPBDS22EV5110SQX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка22EV511022EV511022EV5110
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
  • Extend HDMI Cable Reach Using DS16EV5110A, DS22EV5110, & DS34RT5110 Equalizers (Rev. B)
    PDF, 26.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The DS16EV5110A, DS22EV5110, and DS34RT5110 provide signal conditioning features to greatlyextend the reach of the cable in HDMI or DVI applications.Understanding the interconnect parametersthat has been selected will provide the necessary information to set the correct signal conditioning settingsand then yield the maximum reach with the lowest jitter. The DS34RT5110 is unique in that it
  • Using DS34RT5110 HDMI Cable Equalizer for 4K Resolution
    PDF, 41 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2015
    The DS34RT5110 can be used as a TMDS equalizer, capable to support 3 data and 1 clock lines up to 3.4 Gbps per data line (or up to 340 MHz pixel clock). It is capable to support common display resolutions at 1080P/8-bit color at 1.485 Gbps per data line, or 1080P/12-bit at 2.25 Gbps, or 4k/8-bit resolution at 2.97 Gbps. The DS34RT5110 has on-chip 50Ω input terminations to 3.3V
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> DVI/HDMI
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS22EV5110
