Datasheet Texas Instruments DS26F32MQML — Даташит
СерияDS26F32MQML
Приемники с четырьмя дифференциальными линиями
DS26F32MQML Quad Differential Line Receivers datasheet
PDF, 429 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2013
5962-7802005M2A5962-7802005MFADS26F32 MW8DS26F32ME/883DS26F32MW/883
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin20162016
Package TypeNAJNADYSNAJNAD
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCFP
JEDEC CodeS-CLCC-NR-CDFP-FS-CLCC-NR-CDFP-F
Package QTY501915019
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.358.896.35
Length (мм)8.899.9068.899.906
Thickness (мм)1.7531.881.7531.88
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.9052.0321.9052.032
Маркировка05M2A >T05MFA >T
Parameters / Models5962-7802005M2A
5962-7802005M2A
5962-7802005MFA
5962-7802005MFA
DS26F32 MW8
DS26F32 MW8
DS26F32ME/883
DS26F32ME/883
DS26F32MW/883
DS26F32MW/883
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCFPCFP,LCCCLCCCCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP),20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Interface Products> Other Interface Products> Differential Driver/Receiver (non RS422/485)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26F32MQML
