Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DS26LS31C — Даташит
СерияDS26LS31C
Четырехскоростные дифференциальные линейные драйверы
DS26LS31C/DS26LS31M Quad High Speed Differential Line Driver datasheet
PDF, 894 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
AM26LS31PCDS26LS31CMDS26LS31CM/NOPBDS26LS31CMXDS26LS31CMX/NOPBDS26LS31CNDS26LS31CN/NOPBDS26LS31N
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производствеСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeNFGDDDDNFGNFGNFG
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаDS26LS31CNDS26LS31CMDS26LS31CMDS26LS31CMDS26LS31CMAM26LS31PCDS26LS31CNDS26LS31CN
Width (мм)6.353.913.913.913.916.356.356.35
Length (мм)19.3049.99.99.99.919.30419.30419.304
Thickness (мм)3.3021.581.581.581.583.3023.3023.302
Pitch (мм)2.541.271.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)4.321.751.751.751.754.324.324.32
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY4848250025002525
Parameters / ModelsAM26LS31PC
AM26LS31PC
DS26LS31CM
DS26LS31CM
DS26LS31CM/NOPB
DS26LS31CM/NOPB
DS26LS31CMX
DS26LS31CMX
DS26LS31CMX/NOPB
DS26LS31CMX/NOPB
DS26LS31CN
DS26LS31CN
DS26LS31CN/NOPB
DS26LS31CN/NOPB
DS26LS31N
DS26LS31N
# of TX/RX4 TX / 0 RX4 TX / 0 RX4 TX / 0 RX4 TX / 0 RX4 TX / 0 RX
Approx. Price (US$)0.48 | 1ku0.48 | 1ku0.48 | 1ku0.48 | 1ku0.48 | 1ku
Drivers Per Package44444
FootprintAM26LS31AM26LS31AM26LS31AM26LS31AM26LS31
ICC(Max), мА606060
ICC(Max)(mA)6060606060
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 700 to 70
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICPDIP
Package Size(mm2=WxL)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.916SOIC: 59 mm2: 6 x 9.916SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate, Mbps101010
Signaling Rate(Mbps)1010101010
Supply Voltage(s), В555
Supply Voltage(s)(V)55555
RoHSНе совместимTBDСовместимTBDСовместимTBDСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетДа
  • AN-805 Calculating Power Dissipation for Differential Line Drivers (Rev. B)
    PDF, 200 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    The purpose of this application report is to provide end users with a sample power dissipation calculation for typical TIA/EIA-422 and TIA/EIA-485 differential line drivers. Other topics that are addressed include worst case power dissipation and packaging/thermal considerations.
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LS31C
