Datasheet Texas Instruments DS26LS32AC — Даташит
СерияDS26LS32AC
Приемники с четырьмя дифференциальными линиями
DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M Quad Differential Line Receivers datasheet
PDF, 782 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
DS26LS32ACM/NOPBDS26LS32ACMXDS26LS32ACMX/NOPBDS26LS32ACN/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDNFG
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY482500250025
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаDS26LS32DS26LS32DS26LS32DS26LS32ACN
Width (мм)3.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.919.304
Thickness (мм)1.581.581.583.302
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.754.32
Parameters / ModelsDS26LS32ACM/NOPB
DS26LS32ACM/NOPB
DS26LS32ACMX
DS26LS32ACMX
DS26LS32ACMX/NOPB
DS26LS32ACMX/NOPB
DS26LS32ACN/NOPB
DS26LS32ACN/NOPB
# of TX/RX0 TX / 4 RX0 TX / 4 RX
Approx. Price (US$)0.53 | 1ku0.53 | 1ku
FootprintAM26LS32AM26LS32
ICC(Max)(mA)7070
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Package GroupSOICSOIC
Package Size(mm2=WxL)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.916SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9
RatingCatalogCatalog
Receivers Per Package44
Signaling Rate(Mbps)1010
Supply Voltage(s)(V)55
RoHSСовместимTBDСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • AN-967 LocalTalk Physical Layer Alternatives
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 967 LocalTalk Physical Layer Alternatives
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LS32AC
