Datasheet Texas Instruments DS34C87T — Даташит
СерияDS34C87T
Драйвер дифференциальной линии CMOS Quad TRI-STATE
DS34C87T CMOS Quad TRI-STATE Differential Line Driver datasheet
PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 апр 2013
DS34C87TMDS34C87TM/NOPBDS34C87TMXDS34C87TMX/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY484825002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDS34C87TMDS34C87TMDS34C87TMDS34C87TM
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)9.99.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsDS34C87TM
DS34C87TM
DS34C87TM/NOPB
DS34C87TM/NOPB
DS34C87TMX
DS34C87TMX
DS34C87TMX/NOPB
DS34C87TMX/NOPB
ICC(Max), мА0.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate, Mbps30303030
Supply Voltage(s), В5555
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS34C87T
