Datasheet Texas Instruments DS34RT5110SQE/NOPB — Даташит
СерияDS34RT5110
МодельDS34RT5110SQE/NOPB
Ретаймер DVI, HDMI с эквализацией входа и устранением акцента на выходе 48-WQFN от 0 до 70
DS34RT5110 DVI, HDMI Retimer with Input Equalization and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 апр 2013
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка34RT5110
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Рекомендуемая замена
ReplacementDS16EV5110ASQE/NOPB
Replacement CodeF
  • Evaluation Modules & Boards: DS34RT5110-EVKH
    DS34RT110-EVKH: HDMI Single Repeater Demo Kit for HDMI Cables
  • Extend HDMI Cable Reach Using DS16EV5110A, DS22EV5110, & DS34RT5110 Equalizers (Rev. B)
    PDF, 26.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The DS16EV5110A, DS22EV5110, and DS34RT5110 provide signal conditioning features to greatlyextend the reach of the cable in HDMI or DVI applications.Understanding the interconnect parametersthat has been selected will provide the necessary information to set the correct signal conditioning settingsand then yield the maximum reach with the lowest jitter. The DS34RT5110 is unique in that it
  • Using DS34RT5110 HDMI Cable Equalizer for 4K Resolution
    PDF, 41 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2015
    The DS34RT5110 can be used as a TMDS equalizer, capable to support 3 data and 1 clock lines up to 3.4 Gbps per data line (or up to 340 MHz pixel clock). It is capable to support common display resolutions at 1080P/8-bit color at 1.485 Gbps per data line, or 1080P/12-bit at 2.25 Gbps, or 4k/8-bit resolution at 2.97 Gbps. The DS34RT5110 has on-chip 50Ω input terminations to 3.3V
Серия: DS34RT5110 (3)
  • Semiconductors > Interface > HDMI/DVI/DP/MIPI (CSI/DSI) > Retimers, Redrivers, Equalizers and Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS34RT5110SQE/NOPB
