Datasheet Texas Instruments DS40MB200 — Даташит
СерияDS40MB200
Двойной мультиплексор/буфер CML 4,0 Гбит/с 2:1/1:2 с предыскажением передачи и коррекцией приема
DS40MB200 Dual 4-Gbps 2:1/1:2 CML MUX/Buffer With Transmit Pre-Emphasis and Receive Equalization datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2015
DS40MB200SQ/NOPB
Статус продуктаВ производстве
DS40MB200SQ/NOPB
N1
Pin48
Package TypeNJU
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка40MB200
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Parameters / ModelsDS40MB200SQ/NOPB
DS40MB200SQ/NOPB
Device TypeBuffer
ESD HBM, kV6
FunctionMux Buffer
ICC(Max), мА289
Input SignalCML
No. of Rx2,4
No. of Tx2,4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output SignalCML
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Signaling Rate, Mbps4000
DS40MB200SQ/NOPB
  • Driving Signals Over XAUI Backplanes Using DS42MB100, DS40MB200, or DS42BR400 (Rev. B)
    PDF, 33.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report demonstrates how TI’s DS42MB100, DS40MB200, and DS42BR400 equalize XAUI backplane FR4 traces and reduce data dependent jitter to within XAUI specifications.
  • Enabling Redundancy in Multi-Gigabit Links w/DS40MB200 Mux/Buffer (Rev. A)
    PDF, 3.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The DS40MB200 is a new signal conditioning mux/buffer in TI’s high-speed product portfolio. It enables redundancy and acts as a repeater in high-speed backplanes and cables. It features programmable pre-emphasis and fixed input equalization, enabling error free data links to 4 Gbps. It can also be used as a signal conditioning driver to provide equalization to FR4 board traces as well as cables, s
  • Setting Pre-Empha Level for DS40MB200 Dual 4Gb/s Mux/Buffer (Rev. C)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The DS40MB200 is a dual 2:1 multiplexer and 1:2 fan-out repeater designed to support redundancy and extending copper backplane to data rates up to 4 Gb/s. With input equalization and output pre-emphasis, the DS40MB200 is capable of compensating attenuation distortion and reducing deterministic jitter caused by bandwidth-limited transmission lines. This application report outlines the methods to se
  • AN-1398 Printed Circuit Board Design Techniques for DS40MB200 (Rev. A)
    PDF, 144 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The high speed, high gain and fast edge rate attributes of any high-speed circuit requires you to use the high-speed printed circuit board (PCB) techniques to achieve good performance. This application report outlines the techniques to achieve this goal.
Серия: DS40MB200 (1)
  • Semiconductors> Interface> Signal Conditioners> MUX Buffer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS40MB200
