Datasheet Texas Instruments DS80PCI402 — Даташит
СерияDS80PCI402
4-канальный повторитель PCI Express 2,5 Гбит/с/5,0 Гбит/с/8,0 Гбит/с с выравниванием и устранением акцентов
DS80PCI402 2.5-Gbps / 5.0-Gbps / 8.0-Gbps 4-Lane PCI-Express Repeater With Equalization and De-Emphasis datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 янв 2015
DS80PCI402SQ/NOPBDS80PCI402SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDS80PCI402SQDS80PCI402SQ
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS80PCI402SQ/NOPB
DS80PCI402SQ/NOPB
DS80PCI402SQE/NOPB
DS80PCI402SQE/NOPB
Device TypeRedriverRedriver
IN SigConEQEQ
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов88
OUT SigConDEDE
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Package GroupWQFNWQFN
ProtocolsPCIe1,PCIe2,PCIe3,sRIO,General PurposePCIe1,PCIe2,PCIe3,sRIO,General Purpose
Speed(Max), Gbps88
SupplyVoltage, Volt2.5,3.32.5,3.3
RoHSСовместимСовместим
  • 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2016
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
  • The intricacies of signal integrity in high-speed communications
    PDF, 200 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2016
Серия: DS80PCI402 (2)
  • Semiconductors> Interface> PCI Express> PCIe Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS80PCI402
