Datasheet Texas Instruments DS80PCI810 — Даташит
СерияDS80PCI810
DS80PCI810 Маломощный 8-канальный линейный повторитель 8 Гбит/с с коррекцией
DS80PCI810 Low-Power 8 Gbps 8-Channel Linear Repeater datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
DS80PCI810NJYRDS80PCI810NJYT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка80PCI810A080PCI810A0
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS80PCI810NJYR
DS80PCI810NJYR
DS80PCI810NJYT
DS80PCI810NJYT
Device TypeRedriverRedriver
IN SigConEQEQ
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов88
OUT SigConLinear CML DriverLinear CML Driver
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Package GroupWQFNWQFN
ProtocolsPCIe1,PCIe2,PCIe3PCIe1,PCIe2,PCIe3
Speed(Max), Gbps88
SupplyVoltage, Volt2.5,3.32.5,3.3
RoHSСовместимСовместим
  • Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment
    PDF, 689 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2014
    This report summarizes the results of PCIe Gen 3.0 add-in card compliance testing using TI’s low-power 12.5 Gbps 8-channel advanced linear repeater. The advanced linear repeater is placed in a mid-channel configuration between a PCIe Gen 3.0 graphics card and a compliance base board (CBB) and tested for jitter, eye mask, and TX preset compliance. The results demonstrate the excellent signal condit
  • Advanced linear equalization in multi-gigabit systems
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications
    PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2015
    This report demonstrates the benefits of using Texas Instruments Linear Redrivers to simplify the process of channel tuning and improve system margins. Test results of the DS125BR820 linear redriver operating in various pre-channel and post-channel conditions are presented and show improvements in channel conditions in terms of transmitter pre- and post-cursor error-free operat
  • Analog Applications Journal 2Q 2015
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS80PCI810 (2)
  • Semiconductors> Interface> PCI Express> PCIe Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS80PCI810
