Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DS90CR215MTD/NOPB — Даташит
СерияDS90CR215
МодельDS90CR215MTD/NOPB
+3,3 В Строб данных по нарастающему фронту LVDS, 21-битный канал связи — 66 МГц, 48-TSSOP от -40 до 85
DS90CR215/216 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21Bit Chanlnk - 66MHz datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 апр 2013
Pin4848
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3838
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDS90CR215MTD>B
Width (мм)6.16.1
Length (мм)12.512.5
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Clock Max66 МГц
Clock Min20 МГц
Compression Ratio21 to 3
Data Throughput1386 Mbps
ESD7 kV
FunctionSerializer
Input CompatibilityLVCMOS
Output CompatibilityLVDS
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Parallel Bus Width21 bits
ProtocolsChannel-Link I
Supply Voltage(s)3.3 В
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
Серия: DS90CR215 (3)
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > SerDes/Channel-Link
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR215MTD/NOPB
