Datasheet Texas Instruments DS90CR216A — Даташит
СерияDS90CR216A
Приемник LVDS со стробом данных +3,3 В, 21-битный канал связи — 66 МГц
DS90CR286A/-Q1 (or DS90CR216A) 3.3-V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit (or 21-Bit) Channel Link-66 MHz datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 янв 2016
DS90CR216AMTDDS90CR216AMTD/NOPBDS90CR216AMTDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin484848
Package TypeDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY38381000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Маркировка>B>BDS90CR216AMTD
Width (мм)6.16.16.1
Length (мм)12.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsDS90CR216AMTD
DS90CR216AMTD
DS90CR216AMTD/NOPB
DS90CR216AMTD/NOPB
DS90CR216AMTDX/NOPB
DS90CR216AMTDX/NOPB
Clock Max, МГц666666
Clock Min, МГц202020
Compression Ratio21 to 321 to 321 to 3
Data Throughput, Mbps138613861386
ESD, kV777
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityLVDSLVDSLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits212121
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR216A
