Datasheet Texas Instruments DS90CR217 — Даташит
СерияDS90CR217
+3,3 В стробоскоп данных по нарастающему фронту LVDS, 21-битный передатчик канала связи - 85 МГц
DS90CR217 +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21-Bit Channel Link - 85 MHz datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2013
DS90CR217MTDDS90CR217MTD/NOPBDS90CR217MTDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY38381000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Маркировка>BDS90CR217MTDDS90CR217MTD
Width (мм)6.16.16.1
Length (мм)12.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsDS90CR217MTD
DS90CR217MTD
DS90CR217MTD/NOPB
DS90CR217MTD/NOPB
DS90CR217MTDX/NOPB
DS90CR217MTDX/NOPB
Clock Max, МГц858585
Clock Min, МГц202020
Compression Ratio21 to 321 to 321 to 3
Data Throughput, Mbps178517851785
ESD, kV777
FunctionSerializerSerializerSerializer
Input CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -10 до 70от -10 до 70от -10 до 70
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits212121
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Improving the Robustness of Channel Link Designs with Channel Link II Ser/Des (Rev. A)
    PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses how system designers are able to use Channel Link II ser/Des to improve old and new channel link designs.
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR217
