Datasheet Texas Instruments DS90CR285MTDX/NOPB — Даташит
СерияDS90CR285
МодельDS90CR285MTDX/NOPB
Строб данных по нарастающему фронту +3,3 В, LVDS, 28-битный канал — 66 МГц, 56-TSSOP от -40 до 85
DS90CR285/DS90CR286 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28Bit Channel Link- 66MHz datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 мар 2013
Pin5656
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка>BDS90CR285MTD
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Clock Max66 МГц
Clock Min20 МГц
Compression Ratio28 to 4
Data Throughput1848 Mbps
ESD7 kV
FunctionSerializer
Input CompatibilityLVCMOS
Output CompatibilityLVDS
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Parallel Bus Width28 bits
ProtocolsChannel-Link I
Supply Voltage(s)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: FLINK3V8BT-85
    Evaluation Kit for FPD-Link Family of Serializer and Deserializer LVDS Devices
  • Improving the Robustness of Channel Link Designs with Channel Link II Ser/Des (Rev. A)
    PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses how system designers are able to use Channel Link II ser/Des to improve old and new channel link designs.
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
Серия: DS90CR285 (4)
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > SerDes/Channel-Link
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR285MTDX/NOPB
