Datasheet Texas Instruments DS90CR285 — Даташит
СерияDS90CR285
Строб данных по нарастающему фронту +3,3 В, LVDS, 28-битный канал, 66 МГц
DS90CR285/DS90CR286 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28Bit Channel Link- 66MHz datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 мар 2013
DS90CR285MTDDS90CR285MTD/NOPBDS90CR285MTDXDS90CR285MTDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY343410001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDS90CR285MTD>B>B>B
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)14141414
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsDS90CR285MTD
DS90CR285MTD
DS90CR285MTD/NOPB
DS90CR285MTD/NOPB
DS90CR285MTDX
DS90CR285MTDX
DS90CR285MTDX/NOPB
DS90CR285MTDX/NOPB
Clock Max, МГц66666666
Clock Min, МГц20202020
Compression Ratio28 to 428 to 428 to 428 to 4
Data Throughput, Mbps1848184818481848
ESD, kV7777
FunctionSerializerSerializerSerializerSerializer
Input CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDSLVDS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits28282828
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • Improving the Robustness of Channel Link Designs with Channel Link II Ser/Des (Rev. A)
    PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses how system designers are able to use Channel Link II ser/Des to improve old and new channel link designs.
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR285
