Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DS90CR287 — Даташит
СерияDS90CR287
+3,3 В стробоскоп данных с нарастающим фронтом LVDS, 28-битный передатчик канала связи - 85 МГц
DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link 85MHz datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 мар 2013
DS90CR287MTDDS90CR287MTD/NOPBDS90CR287MTDX/NOPBDS90CR287SLC/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin56565664
Package TypeDGGDGGDGGNZC
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPNFBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PBGA-N
Package QTY34341000360
CarrierTUBETUBELARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
Маркировка>B>B>BDS90CR287
Width (мм)6.16.16.18
Length (мм)1414148
Thickness (мм)1.151.151.151.4
Pitch (мм).5.5.5.8
Max Height (мм)1.21.21.21.5
Parameters / ModelsDS90CR287MTD
DS90CR287MTD
DS90CR287MTD/NOPB
DS90CR287MTD/NOPB
DS90CR287MTDX/NOPB
DS90CR287MTDX/NOPB
DS90CR287SLC/NOPB
DS90CR287SLC/NOPB
Clock Max, МГц85858585
Clock Min, МГц20202020
Compression Ratio28 to 428 to 428 to 428 to 4
Data Throughput, Mbps2380238023802380
ESD, kV7777
FunctionSerializerSerializerSerializerSerializer
Input CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -10 до 70от -10 до 70от -10 до 70от -10 до 70
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDSLVDS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits28282828
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Improving the Robustness of Channel Link Designs with Channel Link II Ser/Des (Rev. A)
    PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses how system designers are able to use Channel Link II ser/Des to improve old and new channel link designs.
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR287
