Datasheet Texas Instruments DS90CR288AMTD — Даташит
СерияDS90CR288A
МодельDS90CR288AMTD
Стробоскоп данных с нарастающим фронтом +3,3 В, LVDS, 28-битный приемник канала связи — 85 МГц, 56-TSSOP, от -10 до 70
DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link 85MHz datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 мар 2013
Pin5656
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3434
CarrierTUBETUBE
Маркировка>BDS90CR288AMTD
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Рекомендуемая замена
ReplacementDS90CR288AMTD/NOPB
Replacement CodeS
Clock Max85 МГц
Clock Min20 МГц
Compression Ratio28 to 4
Data Throughput2380 Mbps
ESD7 kV
FunctionDeserializer
Input CompatibilityLVDS
Рабочий диапазон температурот -10 до 70 C
Output CompatibilityLVCMOS
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Parallel Bus Width28 bits
ProtocolsChannel-Link I
Supply Voltage(s)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: FLINK3V8BT-85
    Evaluation Kit for FPD-Link Family of Serializer and Deserializer LVDS Devices
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > SerDes/Channel-Link
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR288AMTD
