Datasheet Texas Instruments DS90CR288A — Даташит
СерияDS90CR288A
+3,3 В приемник данных со стробом данных по нарастающему фронту LVDS, 28-битный канал связи - 85 МГц
DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link 85MHz datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 мар 2013
DS90CR288AMTDDS90CR288AMTD/NOPBDS90CR288AMTDXDS90CR288AMTDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY343410001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка>B>B>BDS90CR288AMTD
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)14141414
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsDS90CR288AMTD
DS90CR288AMTD
DS90CR288AMTD/NOPB
DS90CR288AMTD/NOPB
DS90CR288AMTDX
DS90CR288AMTDX
DS90CR288AMTDX/NOPB
DS90CR288AMTDX/NOPB
Clock Max, МГц85858585
Clock Min, МГц20202020
Compression Ratio28 to 428 to 428 to 428 to 4
Data Throughput, Mbps2380238023802380
ESD, kV7777
FunctionDeserializerDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityLVDSLVDSLVDSLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -10 до 70от -10 до 70от -10 до 70от -10 до 70
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits28282828
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR288A
