Datasheet Texas Instruments DS90CR482 — Даташит
СерияDS90CR482
48-битный десериализатор канала LVDS — 65–112 МГц
DS90CR481 / DS90CR482 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES − 65 - 112 MHz datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 апр 2013
DS90CR482VS/NOPBDS90CR482VSX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin100100
Package TypeNEZNEZ
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY901000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Маркировка>B>B
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDS90CR482VS/NOPB
DS90CR482VS/NOPB
DS90CR482VSX/NOPB
DS90CR482VSX/NOPB
Clock Max, МГц112112
Clock Min, МГц6565
Compression Ratio48 to 848 to 8
Data Throughput, Mbps53765376
ESD, kV22
FunctionDeserializerDeserializer
Input CompatibilityLVDSLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -10 до 70от -10 до 70
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOS
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
Parallel Bus Width, bits4848
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
Серия: DS90CR482 (2)
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR482
